Por Alejo
#809965
Buenas tardes, tengo un Edge con motor de gasolina (26cc) y me surge una duda, el deposito que trae es de 350 cc lo cual me parece exagerado (que alguien me corrija sino es así) estaba pensando en montarle un doble deposito por aquello de las dichosas burbujas pero…… si el deposito de 350 en vez de llenarlo hasta los topes lo lleno con 200cc, de cuantos cc debo poner el segundo deposito(el que va al motor)?? Mi intención es rebajarle un poquito de peso por aquí y más adelante con el tren.
Si el péndulo del deposito grande en una figura aspira aire este no se traslada al deposito de entrada al motor?
Muchas gracias por anticipado
Por PILOTOLOCO
#810217
ponle un pendulo afelpado y te olvidas de burbujas y mas depositos
Por Michi
#810221
Con los gasolina el problema de las burbujas es casi inexistente, el consumo es mucho menor y por lo tanto le afecta menos.
Por Alejo
#810299
Mucha gracias por las respuestas pero cuando dices un pendulo afelpado es? Yo tengo uno que es blanco de tacto poco rugoso y de 1,5 o 2 cm de largo, lo que he notado es que con el tigon el pendulo no dobla, esta siempre fijo atrás por la rigidez del tubo y me da la sensación que un picado le entre aire a discreción y se pare, como lo habeis solucionado?
Por PILOTOLOCO
#810317
lo puedes encontrar por ejemplo en serpa, esta recubierto como de una especie de algodon. yo lo llevo con el deposito de 350 y el tigon amarillo y se mueve perfectamente para todos los lados,
Por Alejo
#810369
Vere si el pendulo que tengo es del mismo tipo que el vuestro.
Muchas gracias por vuestra ayuda
Por SOCAS
#810878
Alejo escribió:Mucha gracias por las respuestas pero cuando dices un pendulo afelpado es? Yo tengo uno que es blanco de tacto poco rugoso y de 1,5 o 2 cm de largo, lo que he notado es que con el tigon el pendulo no dobla, esta siempre fijo atrás por la rigidez del tubo y me da la sensación que un picado le entre aire a discreción y se pare, como lo habeis solucionado?
Hola Alejo, mira este video haber si te aclara algo el tema del depósito
http://video.google.com/videoplay?docid ... 1501487529
Por Alejo
#811326
Buenos días, antes de nada mucha gracias por vuestra ayuda, he visto la foto y el pendulo que tengo instalado es similar al de la foto que me indicais, el video de momento no lo puedo ver pero esta tarde tratare de verlo, he sacado el pendulo lo he vuelto a poner y no consigo que doble dentro del deposito ni empujandolo je je je, vere que puedo hacer, el tigon por lo que veo es bastante más rigido que la silicona.
Muchas gracias
