Por Alberto Solera
#721963
Para descansar de la lija y ahorrar algun gramito :lol:
Primero se corta el porex, en dos mitades y se forra el interior con cinta de embalar (el acabado no es crítico).
Luego se laminan las dos mitades (he usado dos capas de tejido de 80 gr/m2, le vendría bien una capa de 25gr/m2), dejando en cada mitad un lateral (en cada mitad uno) con una pestaña de 1cm aproximadamente, que sirve para unir las dos mitades al cerrar el molde. Antes de que fragüe se cierra y con un palito o similar se aprieta la pestaña para que se pegue bien a la otra mitad, el resultado:
Al día siguiente se abre el molde, que sale fácilmente y sale esto:
ahora mide unos 15x3x5 cm, lo cortaré a 12cm de largo, muy ligerito.
Estoy con las tapas de los laterales...
Saludos :wink:
Por JOLUO
#722004
Buen trabajo...
Ya has pensado el sistema de sujeccion al modelo?
De que y como le vas a poner los tubos?
Aaaaadios
Por Alberto Solera
#722012
Pues no, no sé cómo sujetarlo, seguramente acabaré pegando unos topes para que no se mueva.
Los tubos serán de latón, que es lo que tengo, aunque igual sería mejor de cobre.
Saludos :wink:
Por sueltalojaime
#722293
Mejor seria laton. Y para sujetar hazte las orejuelas igualmente de fibra de vidrio o carbono, pero de un buen espesor y pegalas con epoxi donde las quieras, no olvides lijar antes las superficies de contacto, te quedara muy bien.
Has probado ya el efecto del nitrometano sobre el epoxi que usas?
Por Alberto Solera
#722304
Pues yo no, pero tengo un depósito que hizo pablo hace mucho y está bien, amarillea lo único.
Estoy poniendo los tubos, luego pongo mas afotos.
Saludos :wink:
Por sueltalojaime
#722308
Hay epoxi que amarillea un poco, y otros muchisimo y hasta cuartean.
Por Alberto Solera
#722331
Se me ha olvidado decir que usamos el mismo epoxi...
Seguimos, ya he pegado la tapa delantera y los tubos
Ahora paso a paso como hago las tapas, esto ha funcionado mejor de lo que esperaba :)
se corta la silueta en un trozo de balsa, en este caso de 3mm, y se prepara fibra (6 capas de 25gr) y un trozo de plástico de cocina.
Se pone plástico y se empapa la fibra:
Y se pone otra capa de plástico y el trozo de balsa del hueco, un poco de peso encima y a esperar
saludos :wink:
Por JOLUO
#722336
Dar cera... pulir cera... :lol: :lol:
Muy bien mu pequeño saltamontes....
Solo una pega:
Yo hubiera puesto los tubos de aluminio...
Pero aun asi... perfecto.
ya lo comparareremos con el que yo haga para el Windancer.
Por Alberto Solera
#722354
JOLUO escribió:Dar cera... pulir cera... :lol: :lol:
Solo una pega:
ya estamos machacando :twisted: :lol:
¿de donde sacas los dichosos tubos de aluminio?
Saludos :wink:
Por JOLUO
#722375
En Leroy Merlin compre los ultimos...pero no se si los tienen todabia tan finos, en Vazquez seguro que tienen.
Ale... taluego.
Por sukoi
#722462
y si luego haces agujeros (para aligerarlo mas por supuesto :twisted: :twisted: :twisted: )
bonito deposito e ingenioso el sistema de la tapa 8)
Por Alberto Solera
#723362
Bueno, pues ya está acabado, le hice los agujeros para aligerar pero se los tuve que tapar, perdía combustible :lol:
Tenía 5 o 6 poros, unas gotitas de resina y listo.
Saludos :wink:
Por bluenote
#723369
Aqui teneis un link con la página de Wayne Trivin, fallecido en el 2005 pero la cual se mantiene en memoria suya. Creo que si no fué el primero fué uno de los primeros en fabricar depositos en fibra de carbono. La principal ventaja es su peso, muy liviano....claro que os puede pasar como Bob Hunt que compreis un deposito en fibra por 50 USD, para luego tener que poner dos onzas de peso en el morro para equilibrar :lol:
De todas formas echad un vistazo
http://www.dtrivin.com/nivirt/CompositeTanks.html
Por Alberto Solera
#723399
Interesante si.
Desde luego tiene mucha mejor pinta, pero el mio pesa menos 8) :D espero no tener que poner plomo... :roll:
saludos :wink:
Por JOLUO
#723693
Yo quiero 10... pero a mi me tienes que ahcer preci de distribuidor...j :lol: :lol: :lol: :twisted: :twisted: :twisted:
Por Alberto Solera
#723694
ufffff, que estréssss :lol:
de momento hay que acabar el trivial como sea, luego ya se verá, además mañana toca vuelta al cole :(
saludos :wink:
