Por joseluna
#704696
Pues eso, es el primer avión que monto con un motor de gasolina, en concreto un Zenoah 62 y no se si se puede colocar el depósito de combustible en el centro de gravedad del avión y el propio carburador tiene la fuerza suficiente para absorver la gasolina sin problemas desde ahí, o por el contrario lo tengo que colocar lo mas cerca posible del motor para que absorva bien.
Gracias por anticipado
Por IVAN CADENAS GARCIA
#704703
Pues sin problema joseluna.
Pon el depósito en el C.G. que el carburador ya se encarga de chupar sin ningún problema :wink:
Estos depósitos no van presurizados y tienes que tener una entrada de ventilación al depósito para que no haga vacio.
