Por CAMICACE
#636304
hola, acabo de dar el paso de los glow a los gasolina y tengo 2 dudas:
por lo que veo, el escape no lleva toma de presurizador, por lo que no se que tengo que acer cn el macarron de presurizado del deposito, ya que si lo anulo suopongo q la gasolina no saldra por el vacio que haria el deposito.
la otra duda es como hacer el rodaje ( por que imagino que habra que acerlo) cuantos litros hay que hacer?la mezcla de aceite es al 2%?
gracias
Por mariop47
#636318
hola camicace,
los motores de gasolina no necesitan presurizado del deposito ya que es el propio carburador el que se encarga de "chupar" el propio caldo por la accion de las depresiones en el carter producidas por el piston al subir y bajar, lo que si necesitas es que tenga un respiradero para evitar un vacio en el deposito.
sobre el tema del rodaje "para gustos colores" hay muchos post que hablan sobre ese tema ( utiliza el buscador :twisted: :twisted: ) personalmente un par de litros al 3 % y a volar un poco graso.
Mario
Por Antonio torque
#636591
Pues como te dice mario no hace falta que tengas presurizado el motor ya que los motores de gasolina tienen incorporada una bomba de combustible que se encarga de alimentar el motor.
El tubo que te sobra es el respiradero, es bueno que le des una vuelta por detrás del depósito para que no se te salga el combustible cuando esté el avión boca abajo.
También es bueno que le pongas un filtro a este tubo para que no te entre suciedad en el depósito.
Por CAMICACE
#636723
gracias, tomo nota.
encuanto al rodaje, hay ir cerrando la aguja de alta para ponerlo mas fino? o a viene de fabrica carburado?
Por juancarloscandas
#636736
de fabrica vienen un poco graso, normalmente. que motor es?
Por CAMICACE
#636755
ES EL FTL45 DE HOBBYCITY
Por mariop47
#636763
yo no lo tocaria y le haria el rodaje con los ajustes de fabrica,cuando lo vayas a volar puedes ajustarlo un poco mas fino pero tampoco intentes sacarle todo lo que de al principio ,dejale que se suelte.
Mario
Por CAMICACE
#636802
OK GRACIAS, ASI LO HARE
