Por felipechire
#22367
Hola, Soy Venezolano. Tengo una duda sobre el Foam oDepron (no se si es Igual) pero aca en venezuela llamamos Anime a unas planchas plastico (o algo parecido) de generalmente Blancas, que son como unas burbujas unidas a presion, las cuales son delicadas ante productos como gasolina, Kerosene, thinner, etc (cualquier disolvente derivado del petroleo) y las hay de distinta densidad. Muchas empresas fabrican Bandejas para enbalar la Carne, pollo, etc. Tambien los vendedores de Hamburguesas y Perros Calientes las usan en Venta para llevar. Son resistentes como la Balsa y de peso igual.
Será del mismo producto que estamos Hablando?, estoy tratando de hacerme un F-18 pero no se si es el mismo producto. Aca le cambiamos el nombre a todo.
Ahi les pongo una foto tomada con una webcam (no es de muy buena calidad) a ver que opinan
Foto de Plancha de Anime (asi le decimos Aqui) de aproximadamente 3 mm de espesor
Por Gerard
#22372
Hola, Felipe.
Segun comentas, las bandejas blancas donde ponen las hamburguesas y la carne, ese material, es el Depron, y seguramente si te sirve para construir el F-18.
Normalmente, las planchas de depron que se compran en nuestra Peninsula, son de 3mm y 6 mm de grosor.
Venga, un saludo.
Gerard (BCN).
Por felipechire
#22439
Ok. Gracias Gerald. Buscando en la red en contré esto:
Anime: Material utilizado en la impermeabilización como aislante térmico en el tratamiento de las juntas. Técnicamente se conoce como poliestireno expandido. Se trata de una espuma termoplástica rígida, formada por la fusión de numerosas celdillas del polimero. En Venezuela se le denomina "anime" por su similitud con la madera del arbusto del mismo nombre.
http://www.superferreteria.com/paginaweb/Glosario.jsp
EPA de Venezuela Es una empresa dedicada a la Venta de materiales de construccion y del Hogar, etc.
Qué similitud tiene el Anime (poliestireno expandido) con el Foam o Depron? o es lo mismo con distinta densidad?
Ya que aca en venezuela este material (Anime o poliestireno expandido) se puede comprar hasta en las "Licorerias" y por planchas grandes.
Claro que este es como menos compactado que el que te mencioné que lo usan para envalar (Carne, pollo fileteado, etc).
Otra cosa, Los televisores, DVD, neveras, lavadoras y algunos jugetes aca vienen dentro de su caja envalados con este material que llamamos "Aníme" ya que amortigua los golpes o posibles caidas. y general mente es blanco
