Por itubal
#132338
Holas a todos:
He leido el post que se puso hace algunos dias sobre un avion en depron para 3d. Me surjen unas cuantas preguntas.
¿Que es el depron? Aunque la verdad es que por las fotos me hago una idea. ¿como se trabaja? ¿Donde se obtiene (se compra)?
Supongo que llevan microservos, ¿Cuantos canales se utilizan para estos modelos?
¿Hay algun plano disponible para un novato que aun no sabe volar?
Enga gracias a todos.
Por Manuel Albiol
#132342
Buenas....
Yo no soy ningún experto, pero bueno, a algunas preguntas te podré contestar :)
El depron es como una especie de corcho, un poc más denso. Cortarlo se corta igual que el corcho, con cuter por ejemplo, y para pegarlo, existen pegamentos especiales. A mi me gusta mucho el Ciano para foam, con activador, porque es muy rápido, y si a la mezcla de ciano le añadimos bicarbonato, se nos queda una pasta sólida como una roca (este es un truco que me enseñaron en Speed Hobbies) :D
También se puede usar un epoxy que hay especial para este material.
En cuanto a lo de los servos, teniendo en cuenta que son aviones que deben pesar lo menos posible, cuanto más ligeros sean todos los componentes que uses, mejor.
Te paso uno de los múltiples links que existen acerca de planos de aviones de Depron (o foam):
http://www.3dbatix.com/plans.htm
En cuanto a donde se compra, la gente comenta que el mejor sitio son las cadenas Leroy Merlin, que lo venden por planchas.
Busca por Internet por Depron ó Foam, y encontrarás muchísima información.
Espero haberte servido de ayuda.
Por Juancar
#132426
Sólo una pequeña aclaración, yo utilizo el pegamento epoxi 'normal', y no ataca al material ni nada por el estilo, si no que lo pega perféctamente, por lo que no es necesario buscar un epoxi especial.
Por fireman
#133240
Hola Manuel, oye una pregunta, en el link que has puesto te puedes descargar planos, pero sabes como se pueden saber las medidas, es que no aparecen por ningun lado o por lo menos yo no las encuentro....
Gracias y saludos....
Por Manuel Albiol
#133293
Buenas....
En la esquina inferior izquierda te viene, al menos del primero modelo que acabo de mirar, además de una escala en pulgadas, un par de medidas, que son la longitus del cuerpo y la anchura de las alas. Con estas proporciones, debería ser suficiente como para sacar la escala real de las medidas.
