Estoy haciendo un Polikarpov I-16 ( "mosca" / "rata" ) de 1 metro de envergadura con depron (en condiciones, no "fuselaje plano") y quería saber que configuración lleváis vosotros en cosas similares y también el peso en orden de vuelo.
Gracias!
Última edición por DeltaRomeo el Dom, 29 Jun 2008 17:54, editado 1 vez en total.
Por barney
#688688
planos!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
El peso depende, yo los depron que tengo sobre esa envergadura estan en los 450 gramos, pero son 3D, asique echa cuentas del tipo de vuelo que quieres. Tambien depende mucho de si el ala lleva perfil o no.
Queremos fotos del proceso.
Configuracion, una bateria de 2200 3s, un variador de 25A, y unmotorcillo de unas 1200-1400 kv, y la helice, pues ir probando, pero una apc 9x6 no es mal punto de partida
Por pab
#688771
No creo que fuese bueno pasar de los 750gr teniendo en cuenta el peazo sección frontal que tiene ese avión.
Con un buen brushless las cosas se maquillan pero dado que va a ir muy frenado aerodinamicamente, más vale que la carga alar no sea muy alta o te meterá el ala a primeras de cambio...
Y se supone que lo volarás para disfrutar, no para padecer :)
Por DeltaRomeo
#688868
Lo de los planos, me va a ser imposible, porque le voy haciendo a "fases" y algunas cosas sin dibujar ni modelo en 3D ni leches :roll:
Lo de las fotos va a ser diferente.
Todavía queda mucho por hacer, pero decir que con respecto a esa foto, ya está el fuselaje medio hecho, puestas unas varillitas y demás historias.
Las "cosas" que unen las cuadernas, excepto la primera, son provisionales para servir de soporte hasta que ponga la sección correspondiente de depron por el exterior.
Por rilos
#688995
Yo tambien me he envarcado en hacer un depromico sin planos especificos, es decir con planos tradicionales saco mi escala para deprom, 80 -85 cm de envergadura (fokker DVII)
Pero en lugar de imitar de como se hace con balsa, para eso lo haria con balsa, hago una caja principal en deprom de 3mm reforzada en parte de la superficie con balsa de 1,5 mm, luego curvo el deprom de 3 mm que hace falta con un secador en caliente y alguna superficie curva como puede ser botes de espray de diferentes diametros.
Las alas las hago en deprom de 6 mm o en perfil doblando 3 mm. siempre con alma de carbono de 4 mm.
Tienes planos especificos para deprom del Polikarpov I-16 ( "mosca" / "rata" ) o es una adaptacion
salu2
Por DeltaRomeo
#689109
Es una "imaginación" jejej. Por ahora me está resultando fácil, ya veremos cuando llegue a las alas...
Otras fotos:
Hola, en que quedo este modelo?, yo me estoy planteando hacer uno de 1200mm electrico y derponico, para despues hacer uno de balsa de gran escala con un motor de gasofa, pero primero quiero v er como vuela el depronico...
Sds
