Por top242
#80362
Hola!, tengo una dudilla, cuando vuelves de volar, y no has agotado la bateria, que es mejor, descargar toda la lipo, o meterla a cargar directamente?, o es igual hacer una cosa que la otra. Gracias!
Por esco
#80373
Las lipo no tienen practicamente memoria, las cargas y al aire. Descargarlas si es con algun tipo de nivelador puede ser, aunque es algo que basta con hacerlo cada 100 cargas mas menos pero descargar por las buenas no sirve para nada.
Esco
Por mfmontero
#80375
Debo entender por tu respuesta que las li-pos(salvo equilibrados) siempre se cargan. Y es mejor guardarlas cargadas o a media carga como vienen del campo?
Por esco
#80384
Es que las lipos no se pueden guardar descargadas. Ten en cuenta que si se descargan por debajo de un nivel se deterioran, aunque la autodescarga es pequeña si las guardas descargadas es muy facil que en una tenporada se pasen por abajo y se deterioren, por eso le decia a Michele que era recomendable guardarlas en el frigorifico, en una zona no muy fria, con el frio descargan menos.
Esco
