Por xtoloc
#125843
hola aver si hay alguien que me acaba de aclarar esto,tengo un cargador x-peak 3 plus ,lo que es cargar, los parametros lo tengo claro,pero para descargar el parametro ¨D¨ que sale cuando vas a descargar exactamente como se calcula ,ejemplo yo tengo un pack Ni-cd de 4,8v y 1000mAh,para cargar lo pongo a 1C(1A en este caso)pero para descargar en el parametro ¨D¨que cantidad a que poner y como se calcula para cada pack ...........gracias de antemano un saludo....
Por Igb
#125846
normalmente en descarga le puedes poner lo maximo que admite el cargador (en lipos es 10c, 10 veces la capacidad en una hora), lo que pasa es que no te las vaciara a tope. en las nicd y nimh el valor de descarga es altisimo
