- Vie, 19 Nov 2010 14:06
#997798
Hola a todos.
Queria hacer una pregunta sobre una cosa que vengo observando en mi velero electrico.
Resulta que lo vuelo y llevo un regulador (BEC) que corta la alimentacion del motor cuando esta se descarga para poder seguir utilizando los servos. Este es el regulador
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6460
Las baterias son unas lipo turnigy 3S de 1.800 mah y 20C. El corte de motor no se a cuanto lo hace pero cuando aterrizo la lipo esta sobre unos 10v. No las noto caliente y como tampoco les doy mucha caña pues es para vuelo termico, no bajan calientes. Las suelo llevar siempre a medio recorrido del acelerador o menos, y con constantes paradas cuando coge altura. Pero el caso es que cuando compruebo el voltaje por celula, una ha bajado mucho, por debajo de 3.0v llegando a medir 2.85v y los otros por encima de 3.0v. Supongo que esto es asi porque el regulador corta por voltaje total del pack, independientemente del voltaje de cada celula. He estado mirando en el foro y he visto que esto no es bueno pues si baja el voltaje por debajo de 3.0v por celula, se puede estropear. No se que puedo hacer pues el regulador no he visto que se pueda programar para que corte individualmente por celula y no se si se podra programar para que corte antes. Pero si corta antes, habra menos tiempo de uso del velero en vuelo, con lo cual tampoco me interesaria.
He visto tambien que hay salvalipos que AVISAN cuando el voltaje cae por debajo de unos limintes de 3.3v o asi, pero solo avisan, no he visto que corten la alimentacion del motor y solo del motor, y un aviso de un velero termico a mucha altura no me sirve porque no me entero.
Decidme lo que opinais y que puedo hacer.
Gracias y un saludo.
