Por Alfonso Sanchez
#274062
Hola a todos, a ver si me podeis ayudar con esto:
Tengo un pack de 4 elementos de Ni-mh Sanyo HR-3U de 1700 mAh (montados en un portapilas) alimenta 2 servos futaba normales y uno Tower Pro 995 de 13 kilos. Pues bien con el pack recien cargado, cuando muevo los servos observo con un comprobador de leds que estos parpadean mucho por toda la escala, llegando incluso al rojo y que los servos se llegan a quedar sin corriente unos instantes y se bloquean. Parece que esto no pasa cuando uso un pack de 5 elementos de Ni Cd y 800 mAh. Tambien observo que los packs de NiCd recien cargados dan mas de 4.8 o 6 voltios y que esto no pasa con los de Ni-mh.
¿que puede pasar?
¿la bateria de Ni-mh no descarga suficiente?
¿el servo Tower Pro gasta mucho? ...no para de hacer ruido por cierto.
Por Sami
#274159
El servo TowerPro 995 es digital, por eso hace ese ruido, tambien gasta mas y si ademas le unes el portapilas pues ya tienes la respuesta. :wink:
Yo tengo en el Funtana 5 TowerPro 995 y un 3001, uso un pack de NiMh de Sanyo de 2500 mah de 5 elementos (un pack soldado) y no tengo ningun tipo de problema.
Nunca uses portapilas ni para receptores ni para emisoras.
Por Hialpha
#274249
Hola:
Hace algunos meses tuve un problema similar, ultilizando NiMh y servos digitales. Simplemente, las baterías no podían entregar toda la corriente requerida por los servos.
Tienes que utilizar NiCd, o, como dice Sami3d, puedes usar Nimh pero con capacidades de mas de 2000.
Yo puse las de Nimh para ahorrar peso, y utilicé un pack de 5 elementos de 1100 mAh, y eso no es suficiente, pero si las pones mayores si que te funcionará.
Lo del portapilas ... yo las soldaría.
Por Poniente
#274255
Los portapilas son ABSOLUTAMENTE INCOMPATIBLES con aplicaciones R/C
PORTAPILAS = MAL CONTACTO = DESASTRE
Las HR-3U de 1.700 son unas buenas baterías con una resistencia interna relativamente baja (para ser NiMH). No le des mas vueltas, tu problema es el portapilas. De nada te sirve poner unas baterías que te permitan picos de descarga de 10A si usas un portapilas que va a darte serios problemas con corrientillas tan bajas como 0,5A.
