Por Jose Luis28
#258254
Hola amigos, si una Lipo no puede dar las amperios que le requiere el conjunto motor-hélice, se joroba la Lipo, o da los amperios que pueda y aquí no pasa nada. :roll:
Saludos y a volar
MIras por la noche debajo de tu cama y temes encontrar............. :?:
Por cronico
#258258
Buena pregunta, yo tambien tengo esa duda, aunque pienso que cuando esto ocurre se calienta y se hincha, pero no estoy seguro, a ver si alguien nos puede dar la respuesta. Seria interesante saberlo para ver si se pueden aprovechar baterias que no den la descarga suficiente para sacar el mayor rendimiento, pero que con el rendimiento que tengamos valga para el avion que sea.
Por esco
#258261
Se estropean. Se puede tener suerta alguna vez si el variador corta muy bien pero en varias ,esta liquidada.
Esco
Por cronico
#258275
Por lo que dices entonces ¿se joroban no por forzarlas si no porque baja demasiado su tension?
Bueno ahora que pienso, igual estoy diciendo la misma cosa de 2 maneras distintas no? xD
Por jguegon
#258643
A mi, en un descuido, se me escoñó un pack, se descargó por debajo de los 3 voltios por elemento, el resultado es que carga aparentemente bien, si hago una descarga a baja intensidad, descarga los miliamperios cargados, mas o menos, pero...........
Si le pongo el motor de mi glider, se produce una bajada de tension tal que en un minuto, el variador corta por baja tension.
Y no es problema di de motor, ni helice, ni variador, ni de equilibrado ni nada, solo es que la bateria ha perdido drasticamente la intensidad maxima de descarga (30 amperios).
