Por Dobito
#596069
Hola aun nuevo con lipos tengo algunas dudas..
despues de volar, para cargar otra vez las lipos, con el cargador, procedeis primero a descargaras , o simplemente secargan a 1/2 c SIN MAS ??
Por poldar
#596086
no hace falta descargarlas , espera a se enfrien un poco y volver a cargarlas. lo normal en las lipos es cargarlas a 1c
Por miguelonete
#596094
nooooo, las lipo se gastan por el nº de ciclos.
solo se descargan hasta 3,7V si llegas a casa con ellas cargadas. si están descargadas, las cargas hasta 3,8V
Por Dobito
#596098
no entiendo mi lipo es de 2110 mah y de 11.8 voltios, el cargador es un pro-peak prodigy 2, las cargo a 1000 mah y 11.6v sin mas en 66 minutos finaliza la carga y me ha metido solo 1100 mah, no estaba descargada a tope, en fin hago bien?
Por miguelonete
#596103
tienes que cargarlas a 2100ma. aun así a 11,8v supongo que no estaba descargada del todo, así que si a esos 1000 le sumas la carga que le queda, dará los 2100mah.
lo que te mete el cargador no quiere decir mucho, la capacidad de las baterías se mide en descarga. si al cargar no te cogen todo es que no estaban descargadas del todo, o si te cogen de más es que se han calentado y han perdido algo de carga.
