- Sab, 27 Ago 2005 2:44
#98718
No se si te lo han dicho ya, pero en el despegue no tires demasiado de profundidad, lo justo para que no se caiga, deja que vaya subiendo progresivamente, si le das demasiado mando se te colgara y caera al suelo a peso mierda, si le das y no responde inmediatamente no te preocupes, es porque vas lento y las reacciones pueden tardar un poco, hablo de 1 segundo de retraso o asi eh xD
En el vuelo intenta hacer un circuito rectangular, que no se te aleje demasiado y gana bastante altura por si cometes algun error para poder corregirlo a tiempo.
No hagas giros demasiado cerrados o te entrara en perdida y sera dificil de recuperar, vas girando poco a poco y sobre todo ves estabilizando con profundidad, giro-subir, giro-subir,..asi es como tienes que hacer el giro para que no se caiga. Si tiene alerones gira con alerones solo, si no con timon, pero siempre teniendo en cuenta la profundidad, que no se te caiga,..., todo toquecitos, no des mucho mando.
En el aterrizaje no seas impaciente, si ves que te la vas a meter, estabiliza el avion y vuelve a ganar altura poco a poco, como en el despegue, tienes que aterrizar y despegar contraviento, ya lo sabes, tenlo muy presente, porque un viento lateral te puede fastidiar el asunto, o un viento de cola, acelerarte y descontrolarte demasiado,...
Para aterrizar ves bajandolo poco a poco, como si bajaras por un aparcamiento de varias plantas, haciendo espirales, pero bajando poco a poco. Lo ideal es que estes de cara al viento, asi lo veras venir de frente y podras ponerlo horizontal.
Llega el momento de aterrizar, reduce motor al minimo, lo tienes a baja altura, no se, unos 10 metros, aleja el avion de ti y da el giro definitivo hacia la "pista" en direccion a ti, pero lejos, entonces empieza a bajar poco a poco intentandolo mantener horizontal, si cae del lado derecho desde tu punto de vista, dale a derechas, si cae de izquierdas, dale a izquierdas, siempre al lado que caiga el ala y con toquecillos suaves, a la vez vas bajando y cuando veas que ya va tocar suelo, levantas ligeramente el morro, para que entre horizontal y no se escoñe el morro.
Intenta hacer algo parecido a todo esto y te ira bien y bueno lo que te han dicho, aterrizalo donde buenamente puedas, no te lo intentes traer a los pies porque para eso hace falta practica, jeje
Suerte!
