Por jose carlos
#206547
Hola a todos, me gustaría saber cuales son los mejores desengrasantes de motores glow o si hay algún metodo artesanal, bueno gracias de todas maneras y, felices vuelos :!: :!: :D
Por El Pilonero Gallego
#206622
Lo que mejor funciona, es dejar toda la noche el motor metido en metanol.
Seguramente hay desengrasantes, pero ten cuidado pueden atacar a los rodamientos.
Por Curujor
#207365
El dato, justamente me lo pasaron hace tiempo desde España. Lo probé y aunduvo bien.
Se trata de sumergir el motor en un liquido de buena calidad de los que se utiliza para agregar al radiador del automovil . Los liquidos en cuestion contienen básicamente glicol y aceite . El mecanismo de aplicación es
colocar el motor en una lata de modo tal que el liquido lo cubra totalmente.
La lata deberá colocarsela en una olla con agua y esta al fuego de la cocina de modo tal que el liquido que contiene el motor solo reciba la tempartura del agua caliente y no fuego directo. Así por dos horas . Las mujeres suelen cocinar algunas comidas con este sistema de cocina y aquí se lo denomina
" baño de María" . No me pregunte porqué pues no entiendo nada. No se como se llamará en España . Luego de unas dos horas , se retira el motor bastante limpio y con un cepilltio se lo termina de retocar. No requiere enguajes ni aceitados. Si tienen una cafetera electrica, de esas que tienen una base que mantiene caliente el frasco, puede colocarse allí la lata con el motor, omitiendo el camino de la olla señalado más arriba.
saludos a todos .
