Por Rubén Castro
#353326
Estoy quitando el oracover a un avión que tengo para proceder a su reparación. El caso es que el entelado que tiene es tan malo que al despegarlo se ha separado el plástico exterior del adhesivo que lleva el color. Se ha quedado pegado a la madera y me resulta casi imposible despegarlo.
¿Conoceis algún truco para eliminarlo completamente? ¿Con algún disolvente? ¿Lija fina? ¿Calor?
Un saludo y felices vuelos!!!
Por Juancar
#353333
Yo probaría a ir rascando con una cuchilla, espátula o similar a la vez que aplicas calor con un secador. Espero que tengas paciencia :roll:
Por rcymclub
#353742
A mi me ha pasado lo mismo. Dí una pasada ligera con la plancha para retirar la especie de oracover que lleva y al retirarlo se quedo la parde del color pegada. EN el otro ala lo que hice fue directamente retirarlo con paciencia y mucho cuidado utilizando solo la punta de una cutter.
Los restos de recubrimiento de color que se quedaron pegados no había forma, pero observé que el ciano lo "HINCHA" y lo pone duro dejando retirarlo con mas facilidad. Lo que hice fue aplicar con un pincel fino ciano, muy poca cantidad, y esperando que seque luego le meto el cutter por abajo con cuidado y sale muy bien. Hay que tener cuidado que el ciano no sobrepase el recubrimiento para evitar que se pegue a la madera. Una gran chapuza que a mí me resolvio el problema.
Por Roge
#353822
Poniendo un trapo en una plancha al aplicar calor y deretir el pegamento, este lo suele absorber el trapo.
Por Rubén Castro
#354006
El truco está en el calor.
Al final he cogido la pistola decapante con un accesorio tipo rasqueta que se pone en la salida y lo arranca que da gusto. Eso sí, puesta al mínimo y comprobando antes que un resto de balsa que no llega a quemarla.
Si desde el principio de aplica calor si siquiera hace falta la rasqueta. Con la decapante el solartec sale solo y sin dejar restos.
Muchas gracias por vuestra ayuda.
PD: ¡Cuidado con los dedos, que la decapante quema!
Por ebanciella
#354040
Siento llegar tarde. Otro día pruebas con cinta de precinto. Casi nunca se resiste y es más fácil.
