- Jue, 19 Ene 2006 23:39
#173843
Hola!
Hace una semanita que ya tengo el Honey Bee CP2, con una batería 3S de 1100 mAh y 11'1 V. Sólo la he cargado 2 veces y desde que la he comprado tiene un desequilibrio de 0'12 V cargada completamente(El desequilibrio es mayor cuando la batería esta descargada). El elemento con menos carga tiene 4'10 V (el elemento del centro). Los elementos externos tienen 4'23 V cada uno. Siguiendo un poco el manual de las lipos, dicen que a partir de un desequilibrio mayor de 0'1 V ya hay que equilibrar. Así algunas preguntas:
1)<Cuando el cargador parece que está cargado, hace una luz parpadeante verde y roja ¿Quiere decir que la batería tiene algun error(quizá el desequilibrio), o que está cargada?
2)¿¿Ya tengo que comprar un equalipo y un conector de puntos intermedios??
3) Mi cargador original tipo movil de color negro, de 220 V, con una salida de 12'6 V y 1 A. Tengo entendido que con un cargador más sofisticado (que pueda cargar 1 o 2 o 3 elementos, cargando cada elemento por separado se equilibran las lipos. ¿Se puede hacer con mi cargador (cutre) original? (ya me imagino que no ¿Existe algun método para equilibrarla, aunque sea un poco espeso? .... Más que nada, que no quiero invertir demasiado, si aún ni hago estacionarios decentes. Aún así ya estoy disfrutando de ajustarlo y hacer unos primeros saltitos más o menos controlados.
Muchas gracias. Y gracias ha este foro por ayudarme a decidir una buena compra.
Walkera Qr Ladybird
Tarot 450pro
Align 500E PRO fuselado BO 105
Align 600 E-PRO fuselado Long Ranger
Align 600 E-PRO convertido a Gasser Zenoah 23
Tarot 450pro
