Por Ferreret
#173843
Hola!
Hace una semanita que ya tengo el Honey Bee CP2, con una batería 3S de 1100 mAh y 11'1 V. Sólo la he cargado 2 veces y desde que la he comprado tiene un desequilibrio de 0'12 V cargada completamente(El desequilibrio es mayor cuando la batería esta descargada). El elemento con menos carga tiene 4'10 V (el elemento del centro). Los elementos externos tienen 4'23 V cada uno. Siguiendo un poco el manual de las lipos, dicen que a partir de un desequilibrio mayor de 0'1 V ya hay que equilibrar. Así algunas preguntas:
1)<Cuando el cargador parece que está cargado, hace una luz parpadeante verde y roja ¿Quiere decir que la batería tiene algun error(quizá el desequilibrio), o que está cargada?
2)¿¿Ya tengo que comprar un equalipo y un conector de puntos intermedios?? :cry: :cry: :cry:
3) Mi cargador original tipo movil de color negro, de 220 V, con una salida de 12'6 V y 1 A. Tengo entendido que con un cargador más sofisticado (que pueda cargar 1 o 2 o 3 elementos, cargando cada elemento por separado se equilibran las lipos. ¿Se puede hacer con mi cargador (cutre) original? (ya me imagino que no :cry: :cry: ¿Existe algun método para equilibrarla, aunque sea un poco espeso? .... Más que nada, que no quiero invertir demasiado, si aún ni hago estacionarios decentes. Aún así ya estoy disfrutando de ajustarlo y hacer unos primeros saltitos más o menos controlados.
Muchas gracias. Y gracias ha este foro por ayudarme a decidir una buena compra.
Por Manuel Albiol
#173850
Yo no sabría que decirte al respecto, desde luego no es normal a no ser que sea problema del cargador, o de que la batería esté cargada de fábrica. Yo intentaría hablar con el que te vendió la batería, para que al menos se ofrezca a prestarte o a equilibrarte con una o dos cargas la batería, y volver a probar. Espero que lo compraras cerca de tu casa :)
Si al final no te es posible hacer nada de esto, y decides cambiar de batería, te sugiero que pruebes con las de 900 mAh. Por lo que tengo entendido, son las mejores para ese heli por su peso.
Por fermoral
#173970
Hola:
Lo de la luz parpadeante lo hace también mi cargador, pero si esperas un minutillo, se quedará fija en verde.
Por Ferreret
#174240
Gracias por vuestra ayuda :D :D
Al final me lo he solucionado yo solito. He montado un circuito muy sencillo con una bombilla de 5W, y con dos cables soldados a la bombilla. De los cables he fijado dos cocodrilos pequeños. A todo esto, en paralelo, he puesto mi tester para ir comprovando la tensión. Después he colocado el circuito en los puntos intermedios de cada elemento de la batería que tiene el voltaje más alto, y los he descargado lentamente hasta llegar al mismo voltaje que el elemento que tiene menos tensión. Así, al final, todos los elementos tienen el mismo voltaje.
En fin, por si alguien le sirve la idea.
Un saludo!
