- Jue, 02 Feb 2012 16:19
#1115626
Hola a todos, la verdad esque no se muy bien como explicar lo que me pasa pero lo intentaré...
Tengo un trex 450 xl(de los viejos), lo tenia volando y funcionando y un dia por un fallo tonto se rompio, lo he dejado parado algún tiempo y finalmente hace unos dias decidí montarlo denuevo, le he cambiado varias cosas y decidí empezar de 0 borrando todos los datos de la emisora, basicamente el rotor principal es nuevo y queria empezar de 0, bueno por hacerlo corto me pongo a montarlo, todo bien le pongo los pasos correctos, todo bien, me pongo a probar la cola.......y no va.. urggg!!!, no se que le pasa pero parece que en mano lo hace todo bien, el giro responde el mobimeineto parece correcto, así que me pongo a trastear con la sensibilidad, el recorrido, etc... y no consigo nada(el gyro es un eskay), despues de probar de todo, hace lo mismo, gira descontrolado no responde bien a lo que le mando y no se queda quieto hasta que se pone a dar vueltas como un loco y tengo que parar, no consigo que se quede quieto, así que pienso ¿no sera que está roto el gyro?.
Decido cambiarlo por un telebe que tengo de otro heli, lo pongo y hace lo misooo... pa flipar he mirado todo lo mirable y no lo entiendo, nunca he tenido problemas para ajustar la cola, normalmente cuesta afinarla pero esque no va, se pone ha dar vueltas como un loco, si subo motor gira mas rapido, lo corrigo para centrarlo (mecanicamente), y nada, de inmediato se pone a girar como si el gyro no estubiera haciendo nada.. he mirado que todas las conexiones esten bien y dar mas o menos revolucinoes por si fuera falta de revoluciones en la cola pero nada..
Bueno despues de mi pequeña charla(perdon por ello), espero que alguien me pueda dar alguna pista de por donde mirar porque ciertamente no entiendo nada... lo único que me raya, es que con el rotor nuevo, al poner el paso minimo, la curva sube a un porcentaje muy alto pero lo tengo en la planca del stick en, -3 abajo 5,5 al medio y 11 arriba, la de motor de momento normalita, no puedo tocar mucho mas mientras la cola no me deje ver que hace.., solo se me ocurre que al hacer la curva de paso haya hecho algo mal que afecte a al cola, o algo asi.
Espero vuestra ayuda, me estoy pensando comprar otro gyro, aunque los dos que tengo parece que funcionan, porcierto en bloqueo na de na en parado lo hace todo bien pero en funcionamiento pero que sin.. como loco.
Saludos a todos y gracias por anticipado.
