- Mié, 30 Mar 2005 20:50
#51733
Hola, el caso es que hace un tiempo le di un piñazo a mi Dragonfly. Le cambie las palas rotas y tal pero hay algo que falla. Una pala queda mas alta que la otra, el tema es q no es que sea una de las dos, sino que la pala que queda hacia la cabina esta baja, y al girar, sube cuando llega a la cola, y asi do el rato. El resultado es que al volar hay dos planos en el dibujo de las palas. No levanta bien el vuelo, y es muy inestable, y mi pregunta es la siguiente:
¿Cual es el problema, que pieza tengo que cambiar ? No se que hacer, asi que espero vueltra necesaria ayuda.
Gracias a todos y un saludo.
