Hola, el caso es que hace un tiempo le di un piñazo a mi Dragonfly. Le cambie las palas rotas y tal pero hay algo que falla. Una pala queda mas alta que la otra, el tema es q no es que sea una de las dos, sino que la pala que queda hacia la cabina esta baja, y al girar, sube cuando llega a la cola, y asi do el rato. El resultado es que al volar hay dos planos en el dibujo de las palas. No levanta bien el vuelo, y es muy inestable, y mi pregunta es la siguiente:
¿Cual es el problema, que pieza tengo que cambiar ? No se que hacer, asi que espero vueltra necesaria ayuda.
Gracias a todos y un saludo.
Por juanpablolosada
#51751
¿Seguro que no has doblado o roto el eje?
Por michelrep
#51826
He desmontado toda la cabeza, y al girar el eje no noto nada extraño, gira sobre si mismo sin oscilaciones. Creo que no es el eje. Gracias juanpablo.
Alguna otra respuesta?¿?¿?
Por miguelin
#51861
Portapalas doblado?
Por enh
#51876
Hola Michelrep:
No quisiera ser pesado, pero la respuesta que te puse en tu anterior consulta, me solucionó un problema como el que tu tienes
viewtopic.php?t=9303
Espero que te sirva.
Saludos y suerte
Por chcchue
#51899
Bueno vamos a ver, yo tambien tengo el Walkera y a mi me pasaba y es simplemente debido a los aporrizajes que donde van las palas principales, su eje simplemente es que de los dos rodamientos que lleba se descentra un poco todo el bloque.
Mira dichos rodamientos y simplemente presiona todo el bloque hacia bajo, oiras un clic y veras como se soluciona.
Espero que simplemente sea eso.
Saludos a todos.
Por cierto mi walkera ya lo hago volar, soy novato pero ya he hecho estacinarios, jo que ilusionnnn.
