Por vigia5
#52419
Hola a todos, tengo el siguente problema, le he colocado los neodimios a mi motor de cd rom, he probado configuracion en delta y estrella, en delta definitivamente no funciona, en estrella de funcionar funciona, pero el heli no logra llegar a las revoluciones necesarias para lograr volar, logra levantarse pero a duras penas, he probado entre 15 y 20 vueltas y nada, un poco mas o un poco menos pero no grandes diferencias, que puede ser? que debo hacer para que esto funcione?? que estoy haciendo mal??? ayuda porfavor :cry:
PD: esto lo estoy probando en mi hornet con un piñon de 12 dientes
Romano
Por _GonZo_
#52496
Piñon mas grande...
Cual es el cnsumo del heli ahora?
Por vigia5
#52499
No tengo idea del consumo ya que apenas he logrado arrastrar un poco el heli y lo paro de inmediato.
Romano
Por juanpablolosada
#52529
Yo también buscaría un piñón grande.
¿no hay grandes diferencias entre 15 y 20 vueltas? el motor debería ser totalmente distinto (muchas más rpm con 15 y menos torque)
Piensa que para el hornet necesitas un motor que se revolucione mucho, ¿que cable usas?
Por vigia5
#52612
Hola Juan Pablo, bueno si la verdad es que si hay diferencias, lo que pasa hasta ahora la mejor relacion de vueltas que he logrado es la de 15 vueltas y configuracion en estrella (con esto al menos se levanta un poco con 20 vueltas apenas logra hacer girar las palas), he estado usando hilo de 0.4 mm, probare como dicen con piñones mas grandes.
Saludos y Gracias por la ayuda
Romano
Por juanpablolosada
#52639
Y porque no pruebas con 14 o 13 vueltas, piensa que el speed 300 en vacío dá 32K rpm.
El peligro de poner piñones más grandes es andar forzando el motor con lo que aumentas el consumo mucho más que el rendimiento.
Si ya andas con piñón de 12 te recomiendo bobinar de nuevo.
Si te entra poco hilo puedes probar con 0,5 a ver que pasa
Por vigia5
#52641
Seguire tus consejos Juan Pablo, ya les contare cuando tenga alguna novedad.
Romano
