A ver si alguien me puede echar un cable…
Tengo una emisora Multiplex Cockpit MM de 7 canales y la utilizo para volar helis eléctricos. Recientemente he detectado un fallo en la emisora que me lleva de cabeza, a ver si lo puedo explicar:
Introducción:
Con la emisora configurada en modo Heli, mediante un interruptor de palanca puedo elegir dos tipos de vuelo: “combi” y “autorrotación” (es algo parecido al idle1,idle2 de futaba, sólo parecido). El modo “combi” lleva asociadas las mezclas de gas y paso del rotor en el Stick y el modo autorrotación las separa dejando el paso en el stick y el gas en una corredera central de manera que puedo elegir el gas a voluntad independientemente del paso.
El problema:
Es que en modo “combi” con el stick abajo, el servo de gas no esta al mínimo del todo sin embargo en modo “autorrotación” sí. Cuando vuelo, como es lógico, lo hago en modo “combi” pero no puedo para el rotor del todo en este modo, tengo que pasar a “autorrotación” con la corredera al mínimo para parar y viceversa para arrancar.
Esto es un problemón para mi (hoy mismo me he cargado el Heli por no poder parar a tiempo).
Pruebas que he hecho:
He conectado un servo en lugar del variador al canal 5 (gas en multiplex) y efectivamente he comprobado que la posición mínima de gas no era la misma (en “combi el gas no se cierra).
He cambiado de mode 2 a mode 1 por si fuera el potenciometro del stick y nada.
Me he leido el manual mil veces, consultado foros, visitado la página de Multiplex (por cierto muy mal soporte en la web) y no he encontrado nada.
Nunca he tenido ningún problema con esta emisora pero recientemente he adquirido un Heli t-rex que viene con su variador brushless. Quizás no detecté este problema antes porque los variadores que usaba anteriormente tenían un punto de arranque más alto o se auto calibraban. Ya empiezo a pensar que me tendré que cambiar a otra emisora y preferiría no tener que hacerlo.
¿Alguna idea?
Gracias de antemano.
Por Polizon
#208120
Puedes ayudarme?
Yo voy a adquirir la misma emisora para un avion at 40
¿Puedes decirme que tal es la emisora y si biene el manual en castellano?
Por ferdinandus
#208929
Tengo una mpx cockpit, y efectivamente eso me ocurría a mi al intentar volar mi trex hde con ella.
Debe ser un tema de software. Es muy buena emisora ( desde mi juicio) aunque para helicopteros no esta muy lograda.
Al final lo volaba ajustando las rpm manualmente y variando solo el paso.
Pero finalmente opte por comprarme otra emisora. Una Futaba FF9super sintetizada y por ahora estoy muy pero que muy contento ( una JR, una royal evo.... también pueden valer :) )
Un saludo. :D
