- Dom, 30 Ene 2005 11:26
#33863
Es muy fácil.
Tienes dos potenciómetros, uno regula la sensibilidad del giróscopo y el otro la cantidad de mezcla.
Para ver cual es cual, pon uno a cero y mueve bruscamente la cola si no hace nada ya has dado con la sensibilidad (gain) ponlo a tope y repite el gesto, la cola debe reaccionar fuertemente (solo en una dirección)
Una vez localizada la sensibilidad ponla a 0
Pon el heli en el suelo y ves dando gas, si dá vueltas a contra reloj, aumenta la mezcla si es al revés disminuye.
Tienes que conseguir que el heli se quede estable (o casi) cuando se empìece a notar ligero en los patines.
Cuando la mezcla esté ajustada dale al otro potenciómetro casi a tope y prueba, si te hace la cola de pez (la cola se mueve a uno y otro lado) le bajas un poco la sensibilidad hasta que deje de hacerlo, si va bien lo dejas así.
Ya está ajustado.
Si en las prácticas notas tendencias constantes hacia algún lado de la cola corrige con el mixer.
(antes de corregir resetea el heli y vuelve a probar si hace lo mismo)
Cuando la batería se descarga la cola se vuelve perezosa, esto es normal, no toques el mixer hasta que no lo pruebes con una batería cargada.
