Por chuchinjesus
#197770
es posible q un motor se degaste q pierda potencia, el caso esque tengo un heli electrico y hay un motor q no consigue despegarlo casi del suelo y tengo otro nuevo y este lo levanta osea q no es prpblema de peso, lo he limpiado con agua destilada pero no hay manera, algun remedio aparte de limpiarlo con agua destilada?
Por Carlos Martín
#209284
Supongo que ambos motores son idénticos y con escobillas.
Los motores con escobillas duran hasta que se desgasten las escobillas o se deterioren las delgas del colector, supongo que lo primero es lo que te ha sucedido a ti.
Si el motor con escobillas se sobrecarga (se le hace trabajar a un voltaje elevado), su vida útil se acorta significativamente. Hay personas que aseguran que un motor con escobillas al que se le saque una buena potencia no dura más de 100 vuelos sin que se aprecie pérdida de potencia.
Los motores sin escobillas tienen una vida útil mucho más larga, limitada por la duración de los cojinetes/rodamientos, si lleva rodamientos sellados te puedes hartar de motor.
