Por Marki
#1373739
Buenas a todos, a ver si tengo suerte pq la mayoría estaréis de vacas...
El caso es que le voy a montar un OS GT33 a un SU29 de Sebart y tengo que cortar la parallamas con la forma del carburador para que este entre en el fuselaje, de lo contrario ni la hélice queda en su sitio ni la carena llega...
El caso es qu no he desmontado ningun carburador de gasolina y me veo en la tesitura de que para hacer una plantilla y no cortar más de la cuenta en la parallamas creo que lo mejor es desmontar el carburador y así realizar la plantilla.
Viendo el esquema de las intruciones y el carburador creo que quitando los dos tornillos de la parte trasera del mismo este saldría sin problema. Me podríais confirmar esto por favor? Debo tener algún cuidado especial al desmontarlo (piezas que puedan aflojarse, etc?
Y luego a la hora de montarlo, lo monto tal cual o con algún detalle a tener en cuenta? imagino que tendré que poner fijatornillos?
Pues lo dicho, a ver si tengo suerte y me echais un cable
Buen verano!!!
Por Sixto
#1373760
Efectivamente muchos estamos de vacaciones y escribir desde el móvil es un petardo, asi que brevemente. Es como comentas solo tienes que quitar los dos tornillos y sale todo, marca con un indeleble para montarlo igual y no tendrás problema. Creo recordar que saldrán un par de juntas y la caja de láminas, pero ya verás como no tiene ningún misterio.
Al montar usa un poco de fijatornillos uno que admita desmontaje y aprieta moderadamente sin pasarte que no es la tapa de la culata.
Seguro que no tienes problema.
