Por volador
#219752
Tengo un motor a gasolina de 24 cc,tras una comprobación de holguras he notado que el eje porta hélices presenta un leve movimiento axial y radial es muy escaso, supongo que será defecto del rodamiento delantero( ¿o es normal?), el despiece está en esta dirección:
http://www.ywengine.com/images/yw24v4/yw24v4-ex-750.jpg
Para desmontar el motor y sustituir el rodamiento tengo que aflojar unos tornillos que unen el carter en dos piezas, estos son de tipo cónico y allen, presentan una dureza increible, no entiendo como los habrán apretado, las llaves se redondean siendo imposible su extracción,compraré alguna punta allen de calidad profesinal en alguna ferreteria industrial para intentar su aflojado, no se si calentando el carter con un secador ayudará ¿que opinais?
Por neo
#220124
Creo que la holgura esa es normal, es la tolerancia para la dilatación, tambien tengo el mismo motor.
Por josin
#220142
Holgura no tiene que tener ninguna y menos un motor nuevo.Los tornillos lo puedes quitar golpeando con un martillo en la cabeza del tornillo golpe seco de esa forma sueltan y la llave entrara mas justa y no se redondeara.
