Hola patoweb
Lo primero es disponer del repuesto adecuado, sin él no desmontes nada
1º afloja dos tornillos y retira la tapa de culata (2)
2º afloja los tornillos de fijación de la culata y retira ésta (8) del motor
Te recomiendo una caja con compartimentos para colocar las piezas
3º con la culata sobre una tabla, afloja el tornillo de 3,5 x 15 que fija el soporte de los balancines (4) y retiras éste
4ª Sujeta la válvula doblada, por la cabeza, con un destornillador empuja el platillo( 5-3 ó 6-3) hasta vencer el muelle, entonces con una lezna o punta de marcar quitas los medioconos (5-4 ó 6-4) y la valvula quedará suelta
Ya puedes cambiarla, te recomiendo que aprovechando el trabajo cambies los dos
Para el montaje, emplea el orden inverso, para el reglaje debes pasar una galga de 0,04 y no pasar la de 0,1 mm
Te pongo un enlace de rc groups donde puedes bajarte el despiece del motor en fichero pdf (el corto)
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=500655
espero servirte de ayuda
