Por sukoi
#587839
hola , normamente los motorcillos de marcas normales ( jamara/robbe ...) o vienen ya con los condensadores de eliminacion de interferencias puestos ( dentro de la carcasa) o te viene un juego para que los sueldes.
se instalan dos soldados entre los polos del motor y la carcasa ( un borne al conector del motor el otro a masa y en el otro polo lo mismo)
no se en este momento los valores, usa el buscador y no creo que tengas ningun problema de encontrarlos en una tienda de electronica.
tambien puede ser que estes intentando meterle demasiado voltaje al pobre bicho, lo que genera muchos mas arcos.
mira tambien las conexiones del motor al regulador/baterias, que no esten sueltas o flojas pues al arrancar el motorcillo con las vibracion tambien pueden parecer interferencias.
saca la antena lo mas alejada posible del regulador/motor
y en casos extremos, he visto alguno que cubria el receptor con papel aluminio (por supuesto sacando la antena fuera :roll: )
Por kanguro
#588063
sukoi escribió:hola , normamente los motorcillos de marcas normales ( jamara/robbe ...) o vienen ya con los condensadores de eliminacion de interferencias puestos ( dentro de la carcasa) o te viene un juego para que los sueldes.
buenas probare todo lo que me has aconsejado....ya te comentare
