Por miguelonete
#135684
el motor que vuene ya los lleva por dentro, para el variador recomendado, segun el manual si pones otro variador quiza haga falta poner otro condensador, tu prueba sin y si hace falta le pones otro, el que tipo no lo se
Por Rigel
#135689
El 400 no llava condensadores por dentro, hay que ponerselos para desparasitar, tres condensadores standar de 47 nanofaradios (47nF), uno entre polos del motor y los otros dos negativo a masa del motor y positivo a la misma masa o carcasa del motorcito. De esta manera se asegura no tener problemas. Los valores pueden variar en valores próximos y los puedes comprar en cualquier tienda de electrónica. Suerte y saludos.
Por Enrique González
#135691
Hola.
El motor “de serie” de los Easys (Star o Glider) ya viene desparasitado.
Pero si no fuera el caso, puedes poner 2 condensadores cerámicos (de los que parecen lentejas) entre cada borne del motor y la carcasa y otro entre los dos bornes.
El valor no es crítico, entre 50 y 100 nF está bien.
