Por mendo
#32552
¿Alguien me puede dar los valores correctos de los condensadores para desparasitar un motor 600?
Es que leo por ahi y veo confusiones entre pF, nF y uF y claro, es como comparar milímetros, metros y kilómetros.
Parece que los valores mágicos son 47 y 470 pero ¿qué unidades?
Gracias y un saludo,
mendo
Por tgnjkl
#32666
En los condensadores ceramicos "los que parecen lentejas" si solo aparece un numero, el valor es en pF, si esta acompañado de una "N" o "k", el valor es en nF. Es indiferente si aparecen la "N" "K" o "p" solas o acompañadas de "F" o"pF",en mayusculas o minusculas, tienen el mismo significado.
La equivalencia es 1uF = 1000 nF = 1000000 pF
Normalmente el numero tiene 2 o tres cifras.
Si tiene 2 cifras se lee directamente, 47p = 47 picofaradios 10N = 10 nanofaradios.
Si tiene 3 cifras, la tercera es el numero de ceros a añadir a las dos primeras, 472N o 472K = 4700 nanofaradios.
Si tienes alguna nomenclatura que no entiendas, mandame lo que pone en el cuerpo del condensador y ya mirare de "traducirlo".
Para desparasitar un 600 se usan valores entre 10 y 10000 nF.
Multiplex suministra de serie 3 condensadores de 10N, Graupner 2 de 1000N y 1 de 10000N , Jamara 2 de 10N y uno de 100N.
Como veras, ni los que se supone que son profesionales del tema se ponen de acuerdo.
Si no vienen montados de serie, siempre monto 2 de 10N entre bornes y la carcasa y 1 de 100N entre los bornes.
Tambien es MUY IMPORTANTE un buen rodaje del motor antes del primer vuelo, no solo por el rendimiento y la potencia, sino por las interferencias, ya que un motor con las escobillas bien adaptadas al colector apenas produce chisporroteo funcionando a su regimen normal.
He roto varios aviones (quizas demasiados), pero de momento ninguno por interferencias del motor.
Por mendo
#32692
Muchísimas gracias por la completa información. :D :D
Saludos,
mendo
