Por EDUARDO
#274987
pues eso alguien me dice como lo haceis porque tengo un cuter nuevo lo hago con mucho cuidado en varias pasadas sobre un carton y siempre tengo ke akabar lijando y keda una cagada
Por EDUARDO
#275057
juan ruiz escribió:Se corta con la cuchilla a 45 grados,pero si es un poquito grueso nunca te va a quedar un buen corte, lo mejor es con el hilo caliente.
Por EDUARDO
#275058
hilo caliente para depron 6mm no es exagerado?? para hacer las curvas y todo eso tb se puede hacer con el hilo?
Por juan ruiz
#275089
EDUARDO escribió:pues eso alguien me dice como lo haceis porque tengo un cuter nuevo lo hago con mucho cuidado en varias pasadas sobre un carton y siempre tengo ke akabar lijando y keda una cagada
Re: despedazo el foam con cuter
Si te digo con hilo caliente,es porque dices foan,nunca mencionas DEPRON.
Por Rubén Castro
#275095
Aunque tampoco es una idea descabellada usar hilo caliente para cortar depron. Puedes poner el arco vertical en una mesa pasando el hilo por un agujerito y cortar el depron como si fuera una sierra de calar eléctrica. El corte te quedará perfecto en una sola pasada.
Un saludo y felices vuelos!!!
Por Fracal
#275154
hola
probable pero no seguro
puedes alargar la punta de un soldador de electronica con trozo de cable rigido de 1mm o 1,5 mm de seccion y seguro que lo podras controlar mejor y darle una forma a la prolongacion del cable para no estropear lo que no debes.
no soy culpable del temblor de tu mano jeje
Por jguegon
#275340
La verdad es que con un cuter y una regla queda de fabula, sigue el consejo de usar un cuter a 45 º, si puedes usa uno de esos cuter de puntas intercambiables, y una punta fina.
Normalmente esos fallos vienen de presionar demasiado el cuter, o ir con prisas, o cuter malo, o mal afilado.
Hay quien recomienda engrasar la hoja del cuter con una gotita de aceite, y luego limpiarla con un trapito.
Suerte.
Por EDUARDO
#275506
gracias todos por vuetras respuestas.
Era el cuter ke era una patata, esta tarde fui a una tienda y compre uno asi de profesional que corta de miedo.
Por carby
#275562
buenas, creo que llego un poco tarde pero por si te sirve para el futuro yo utilizo cuchillas de afeitar de las que usan los barberos que son muy faciles de conseguir y muy baratas eso si hay que usarlas con cuidado.
un saludo a todos.
