Por christian
#116776
Hola a todos;
Os explico,me he construido un park fly o indoor de ala alta, pesa 275 gr y lleva un motor GWS 150 con reductora 7:1, baterias 8 de 250mA de Metal-hidruro y hélice 9 x 4,7.En cuanto le doy gas a tope para despegar empieza a girar a la dra. y es imposible el despegue,ya que con menos gas para guardar la trayectoria no despega.¿Podría alguien indicarme soluciones posibles?El motor me pone que puede llevar una 11 x 4,7
Christian.
Por juanpablolosada
#116806
¿lleva dirección o solo alerones?
¿La reductora es una ips?, porque si lo es me parece que vas a ir un pelín justo de motor
Por Lotoya
#116934
Muy buenas
Como dice Juan Ruiz, revisa la posición del motor, igual le diste demasiado torque a la derecha. ponle unas arandelas para llevar el motor un poco a la izquierda.
Revisa también que no tengas una rueda o las dos mirando a la derecha, intenta dejarlas mirando un poco hacia dentro, y por último mira que el timón de dirección no lo tengas revirado.
Óscar M. López
Por christian
#117014
Gracias por las indicaciones,iré probándolas poco a poco. En cuanto a la reductora me venía en una bolsa con panfleto de multiplex y titulada Indoor power System 150CB,de todas formas es una que ya he utilizado en otro modelo de similares características,y sin ningun problema.
Gracias de nuevo.
Christian
Por JONATAN
#117964
Estoy con la duda de si ha levantado vuelo o no :?: Lánzalo con la mano (o mejor que te lo lanzen) y observa la actitudes y aptitudes del modelo en vuelo: quizás así lo tengas más claro de qué es lo que pasa... una vez en vuelo ya verás si se va a la derecha, o baja, o no vuela, o va justito de motor como dice el compañero... :wink:
Espero ver cómo te va en tus próximos vuelos... :twisted:
