Por Luichi
#211056
Hola a todos.
Hace ya casi 7 meses que no toco a mi Raptor 30 a causa de unos problemillas tecnicos. Finalmente me he puesto manos a la obra y ya esta solucionado. Ahora solo tengo que arrancar el motor... :?
Hay que hacer algo en especial para arrancar un motor que ha estado inactivo más de 7 meses? Limpiarlo? La danza de la lluvia? Lubricarlo?
Gracias :D
Por Luichi
#211366
Gracias Juan Ruiz
Esque había oido que cuando dejabas un motor mucho tiempo parado dentro quedaban restros de aceites y demás, y se tenien que limpiar o disolver o algo...
Muchas gracias :D
Por J.Puente
#211567
Luichi escribió:Gracias Juan Ruiz
Muchas gracias :D
Puesss..... depende del tipo de aceite que hayas usado.si has usado ricino corriente, lo más seguro es que necesites hacerle una limpieza más profunda. Si has utilizado sintético, posiblemente no tengas problemas.
La próxima vez que vayas a dejar un motor parado durante bastante tiempo, échale unas gotas de aceite "affterun" por el carburador, y hazle girar unas cuantas vueltas.
Puente
Por Luichi
#211989
Una ultima cosilla... :oops:
Se que el combustible, al llevar grandes concentraciones de methanol (creo) se estropea con el paso del tiempo. Tengo una garrafa de 3 litros guardada en el almacen desde que dejé de volar... Se puede reaprobechar o tengo que comprar de nuevo...?? En caso de tener que tirarlo.. donde lo puedo tirar sin ser muy "perjudicial" para el medio?
Gracias de nuevo :P
Por jose antonio sanchez
#212285
Para tirar el combustible el mejor sitio es en los boxes de el campo de vuelo, es donde lo tira todo el mundo. :twisted: sin querer.
Fuera bromas si lo que te preocupa es contaminar lo menos posible, creo que puedes hacer varias cosas
mezclarlo en pequeñas cantidades con el combustible nuebo
quemarlo directamente en un recipiente sin respirar los vapores
En un desguace de automoviles
En un mecanico
y por ultimo en un centro de reciclaje de tu ayuntamiento si es que lo tiene.
Yo personalmente lo tiraria en el camino de tierra si no son muchos litros :wink:
Por antoniogon
#219269
si esta bien cerrado el embase estara bien no lo tires
