- Dom, 18 Nov 2007 19:32
#576522
hola calmato, como te dice kokoro, despues de bien lijado, si das una capa de tapaporos solo a la madera, mejor y luego compra oracover de los colores de tu calmato o los mas aproximados,.
se emplea una plancha de entelar, te cuesta unos 30 euros la plancha de tu contraria tambien vale, el regulador de temperatura por debajo del centro. pero como manches la plancha te matan, compra la especifica de entelar trabajarás mejor. recorta el oracover a la forma que tengas que cubrir, con un exceso de cinco milimetros por cada lado, sii tienes cinta de pintor, fija la pieza al fuselage, dale calor con la plancha primero a las extremidades del centro hacia afuera para que vaya quedando algo estirado sin arrugas, luego aplica la plancha con cuidado en el centro llevandola hacia los contornos. Te sugiero que pruebes primero en un trozo de balsa,
ahhh al oracover hay que quitarle el forro de papel que lleva en el reverso, cara de adherencia
si tienes dudas pregunta mas
antes : MALAPATA
Jesús Nacimiento
www.aeromodelistasunidos.org/foro/
