- Mar, 24 Ago 2004 13:14
#3918
Buenas, el otro dia estava volando mi slinguer (sin mucha experiencia) y le meti un porrazo que toda la electronica salto. Al receptor le habia saltado la carcasa y estava algo torcida la plaquita de cirquiteria. Lo que pasaba es que todo funcionava correcto excepto el motor que al darle gas hacia trompicones (el motor es un 400 normal) pero descarte que fuera el motor porque con otro igual hacia lo mismo. Bien el problema mas grabe es que sin querer cruce los cables del variador y desde que hice esto no va nada simplemente se queda la luz del variador fija.
Me imagino que me tocara canviar el variador no? o se puede reparar??
Muchas gracias de antemano.
P.D. Tambien se rompieron los engranajes de los dos servos HS-81. Alguien sabe algun sitio en Barcelona que pueda encontrar? Gracias de nuevo.
