- Sab, 11 Jun 2005 12:50
#72285
Hola.
Aprobechando que tenia mi EDF casero de 75mm desmontado, y tras levantar la cabeza y ver mi pequeño Tiny de 66cm motorizado con un motor COX... manos a la obra, colocar motor COX en rotor de PC y entubarlo.
Este motor mueve una pala 4,5x2 a unas 25mil rpm, un motor 400 suele mover palas algo mas grandes 4,5x3 pero supongo (no lo se con seguridad) que rondara las 15mil rpm, en mi fan da esactamente 13mil rpm... Conclusion, aproximadamente podrian generar ambos motores la misma potencia (ta claro que depende tambien de las baterias) asi que... al lio.
En la foto se muestra el motor integro, la parte roja trasera es el deposito, que le da una autonomia de unos 3min, asi que se la quitare y pondre un deposito a parte, quedando incluso mejor el CDF por dentro.
Estos motores no tienen acelerador y ademas usan combustibles con un minimo de 15% de nitro pero gueno, to sea por hacer experimentos
Os ire comentando a lo largo del dia
