- Mié, 15 Feb 2006 16:08
#189047
Saludos a todos.
No se si ha sido en este post el tema de las interferencias o en otro. pero es que es tardecito y me queman los ojitos.
Comentar que yo tengo liada la antena con unas cinco vueltas de cable siempre hacia el mismo lado de giro, un centimetro y otras cinco vueltas, todo esto bajando por el palito de fibra, despues voy hasta el otro palito sin hacer vueltas, subo por el palito con el mismo giro, en el mismo sentido, paso por la parte central con tres vueltas, y bajo de manera simetrica, asi por todo el patin.
No he puesto la helicoide de cable en la cola para no acercar demasiado la antena a los motores, ya que los condensadores ceramicos estan para eliminar interferencias, pero no hacen milagros. El hecho de girar hacia el mismo lado es para respetar un poco alguna que otra ley de bobinas y lambda, pero no me creo que los chinos hayan tenido mucho en cuenta esto para la longitud de la antena. a la vista esta que cuando te alejas salen espurias y transitorios por todos los lados y esto provoca interferencias..
El objetivo de conservar siempre el mismo giro es que si pusieramos el arrollamiento en horizontal, siempre girara hacia el mismo lado. electronicamente es mejor, tema de inductacia, y el dejar trocitos de hilo recto es para tener mejor recepcion que una bobina pura y dura, es decir, darle un poquito de elemento radiante (en este caso receptor) a la antena, y evitar hacer demasiado acortamiento (cargar demasiado la antena.
He hecho pruevas de dejar mas cable en un lado que en otro, tema de pesos , pero despues, cuando tengas un poquito de manos, corregiras bien al despegar y casi no lo notaras.
No dejes mucho cable cerca del receptor, porque tendras tambien efecto interferencias, ni muy cerca de los motores.
El tema de cola nerviosa que tienes es tb porque la electronica es una patatilla, y ajuste de sensibilidad de giro no tiene, solo tiene mix.
Revisa que los condensadores no esten partidos, son las lentejitas que tienen los motores. Cuando se cambian los motores revisa que la soldadura no sea soldadura fria, sea una buena soldadura.
Cuando cambies motor comprueva que no soldas solo dos pelitos del cable, ya que tambien puede ser una fuente de interferencias, si es necesario corta y pela de nuevo el cablecillo.
Un servo defectuoso puede ser una fuente de problemas gorda, ya que pueden producir interferencias y amargarte la vida.
La antena de la emisora no ha de tener holguras, y ha de estar bien enroscada, ya que un falso contacto en el elemento radiante puede hacer que en el aire de golpe se te caiga el aeromodelo y las consiguientes ganas de llorar te lleguen
No varies el paso de los cables que van a los motores, he leido en algunos compañeros que lo han hecho y tb en el aire les han entrado ganas de llorar, imaginate a 10 metros del suelo o 15 la cola se te dispara y te empieza a girar..... a mi no me paso por los cables, me paso por volar encima de rendija metalica muy grande, a gran altura y distancia de mi emisora. se me descontrolo la cola y claro, a determinada altura no puedes cortar gas, asi que tube que mantener medianamente el gas, pero no pude hacerme con el control, hasta que chof....... que guantazo, la cabeza del rotor principal salto con sus correspondientes helices, parti cola, se despego casi todo lo que se tiene que despegar... un caso... Por suerte no fue nada que 1 hora de trabajo,soldador y plastico no pudieran solucionar.
Bueno, me voy a dormir, por cierto, el compañero que me queria agregar, cuando me mande la peticion, que diga que es de esta pagina o de tema helicoptero, para saber por donde van los tiros.....
Siento no ser de mas ayuda en las interferencias, pero por suerte no he tenido muchas... Solo en los momentos de pruevas de como poner la antena.
Nos vemos y perdonar otra vez la parrafada
Emisora Mx-12
DF4, Ingredientes: gy nt-312g,r700 graup,var.IMCS12+7,Cola HB2,2 hs-55. Se mezcla todo y... a volar
Trex 450 XL CCPM:GY-401 3 HS-55+HS-50 770s Spcm Jr V 35 A Align + porrazos.
EasyglyderRR+var. 25A+brussles 7,2v 3550kv
