- Jue, 09 Mar 2006 15:42
#200622
pero si es pa matarlo... ademas, le puse como chequear con el metodo del servo para provarlo.
Bueno... te lo pongo una ultima vez, esta es la refinitiva.
tal como lo tienes ahora, cojes y sacas 1 servo y lo conectas en el canal de la cola, es decir sacas el canal de la cola y lo sacas y en su lugar le pones un servo.
Saca la bateria
enciende la emisora
pon la bateria
espera un segundo
coje el servo con la mano, y miralo de frente, pero no le digas nada aun.
con la otra mano le das al stick izquierdo a la izquierda, el servo ha de girar hacia la izquierda. si es asi dale las gracias
Si no gira a la izquierda, toca las palanquitas de atras y haz el proceso otra vez hasta el principio hasta que el servo funcione como dios manda
por cierto, pon el manual del gyro por aqui
Ahora haz esta prueva y vuelve a escribirnos, despues seguiremos con las pruevas para diagnosticar que tienes roto, si es mala conexion, si es el receptor, si es la emisora, si es el variador.... pero primero danos la respuesta de esta prueva, solo de esta. tu mision ahora en esta vida no es conseguir dinero, no es progresar en el trabajo, es conseguir que ese p... servo gire cuando tu le digas a donde tu le digas.... si alguien te dice buenos dias... tu le dices servo a la izquierda... si tu gente dice que tienes mala cara... tu les dices que servo a la izquierda gracias.
Esperamos ya, ansiosos perdidos, que tu servo gire a la izquierda cuando tu, con tu stick izquierdo, lo gyres a la izquierda.
Saca la bateria
enciende la emisora
pon la bateria
espera un segundo
Emisora Mx-12
DF4, Ingredientes: gy nt-312g,r700 graup,var.IMCS12+7,Cola HB2,2 hs-55. Se mezcla todo y... a volar
Trex 450 XL CCPM:GY-401 3 HS-55+HS-50 770s Spcm Jr V 35 A Align + porrazos.
EasyglyderRR+var. 25A+brussles 7,2v 3550kv
