- Jue, 01 Ene 2009 16:12
#770158
pongo este post por si alguien puede darme una explicación sencilla de lo que me puede haber pasado con este modelo.
Compré el modelo por el precio ya que es relativamente barato para ser un modelo en fibra.
Lo he motorizado con este motor:
HiModel 1410KV Outrunner Brushless Motor W/mount A2814/6
y una hélice 12x6 aeronaut.
En teoría, el conjunto propulsor es capaz de dar unos 1800g de empuje con una batería LiPo 3C.
La primera sorpresa es que no hay espacio en el fuselaje para colocar la batería donde correspondería para colocar el CDG en su sítio. La segunda sorpresa (cuando el avión está totalmente terminado) es que ni con el motor de 100g en el morro ni con la batería de 4000mAh (275g) todo lo que la pude acercar al morro he sido capaz de equilibrar el modelo, total he tenido que añadir 200g (!!!) de lastre en el morro del avión para poder dejarlo en el lugar que indica el manual.
Yo creo que esto no es normal, pero corregidme los que tenéis experiencia en esto.
Total que peso el modelo acabado (2Kg), que me parece extremadamente elevado para un modelo de 2.63m de envergadura, pero como es el primero que tengo, pues... pues es lo que hay, ¿qué le vamos a hacer?
Me voy al campo de vuelo.
lo monto, meto gas a poco más de la mitad de recorrido de gas y lo lanzo con todas mis fuerzas un poco hacia arriba y con velocidad.
Siguiente sorpresa, el avión no sube. No puede subir, meto gas a tope, un poco de profundidad y el avión parece una pava preñada, no puede subir. Lo veo cómo va cayendo (gas a tope) poco a poco, y ya le dejo caer sin que se produzcan daños.
Tras una breve reflexión, creo que el avión pesa demasiado.
No obstante, lo cojo de nuevo y esta vez le meto gas a tope (se me quiere escapar de la mano, el empuje es considerable). Lo lanzo de nuevo y más de lo mismo, aunque esta vez, logro que coja más velocidad y sube un poquito. sube unos 5-6m. Como ya se había alejado bastante, le doy un pelín de alabeo para girar. El avión se vuelve TOTALMENTE inestable e incontrolable. Se enrosca sobre sí mismo y cae; ántes de llegar al suelo, me hago con él y aterriza suavemente.
Después del susto, vuelvo a reflexionar, y esta vez estoy totalmente seguro de que pesa demasiado, le costaba mucho subir y en cuanto le he dado algo de alabeo, la sustentación es tan crítica que cae como una piedra, pero los aviones están para volarlos ¿no? pues ale, otra vez arriba.
Esta vez, aprovechando la experiencia anterior, gas a tope y un buen empujón para lanzarlo, de nuevo hace lo mismo. Es totalmente incontrolable. Esta vez, ha caido y se le ha despegado el timón de profundidad, así que he recogido trastos y a casa.
Creo que no lo voy ni a reparar pues pienso que este avión nunca volará, pero al menos quisiera escuchar las voces de los expertos al respecto.
Tengo bastante experiencia en vuelo de aeromodelos de diferentes tipos (aviones, helicópteros, autogiros) y nunca me había pasado algo así, aunque eso supongo que no significa nada. Nunca había intentado volar un velero grande, pero sí que los he visto volar, y nunca había visto un comportamiento similar...
Bueno, espero vuestros comentarios.
Muchas gracias
Saludos y feliz año nuevo.
Muchas gracias
AEROCLUB CHIVA
http://aeroclubchiva.foroactivo.com/
Lo que sabemos es una gota de agua; lo que ignoramos es el océano
