Por rilos
#454748
Lo tengo practicamente terminado, ya sacare alguna foto y el equipamiento y tal.
algun problemilla durante su construccion:
Pintura:
Lo pinte con espray grafitti y si lo pintas a una distancia haciendo pasadas y dejando secar no se come el deprom, inconveniente luego donde has pintado no pega el papel de celo para hacer de visagra, solucion se lija un poco donde va el celo y aun que desmejora un poco el acabado de la pintura no pierde las superficies de control.
Para hacer letras las recortaba el negativo con el cuter en una hoja de papel y lo rociaba con agua con un pulverizador donde tenia que estar en contacto con el deprom, para que se pegara al deprom, si te pasas de agua chorrea y si no llegas no pega bien y se cuela la pintura en espray
Horns
Con un trozo de plastico parecido al de las tarjetas de cajero pegado dos tiritas de madera de las cajas de fruta, pero la del fonde que es muy fina, altura de los horns hice tres agujeros a 12, 8 y 4mm, calcados unos de otros para ser iguales.
trasnmision:
direccion y profundidad varilla de carbono de 2mm (1,5 € -1m) y cuerda de piano (0,5€-1m) pegada a la varilla atandola con hilo de coser y aplicando loctite, he hecho en todas las transmisiones la Z para poder ajustar recorrido.
Alabeo solo cuerda de piano
salu2
