Por antoñete
#891314
Hola, a ver si me aclarais una dudilla, estoy montando mi primer gasofa (un 26cc) y tengo que comprar algunas cosas, entre ellas el tygon para el combustible, el asunto es que lo he encontrado de distintas medidas:
Tubo tygon de 3,2 mm (diámetro exterior) y 1,6 mm (diámetro interior)
Tubo tygon 2 x 5 mm motor gasolina.
Tubo tygon 3,2 x 6,4 mm motor gasolina.
Mi duda es, ¿aparte de las medidas hay alguna diferencia entre ellos? ¿cual es mas recomendable? ¿al ser mayor el diametro interior influira en el rendimiento del motor?
Gracias por anticipado.
Por Michi
#891581
Hola, tienes que poner el que se adapte mejor a tu motor pero de entrada el de 1.6 Ø no creo que entre y el de 2 Ø muy justillo, no porque no entre el combustible si no porque no los podras montar por lo justo que te iran.
