Por longboard
#1250669
hola socios
tengo un problemilla con este esc
lo enciendo y solo hace un tono musical de 2 segundos y listo.
solo puedo mover los servos..el motor no hace nada de nada
he rebuscado por internet...que si encender con gas a tope que si stick abajo y nada de nada
despues de esto no hace ninguna secuencia de beep alguno
alguien que me diga como programarlo?.. :( :(
pd:bateria..receptor..motor todo revisado y perfecto
Por sukoi
#1250735
:oops: no lo conozco, pero en principio parece de los 'genericos'
Por longboard
#1250743
a este hombre hay que ponerle un pedestal !!!
siempre en mi ayuda socio.. :wink:
generico o no...solo hace esa musica al conectar y ya no hace ni beeps ni nada...
tengo un modelo esperando este esc y no se que hacerle
Por Katenmi
#1250748
¿Queda descartado por completo que pueda ser del mando/motor/receptor? ¿Probaste a meter el motor en otro canal?
En fin, yo tiré de gúgel y de momento encontré esto:
just bought the rc smart 30amp esc and these are the instructions that came with it. I hope this helps.
RC 30A ESC Manual
The Speed control must be hooked up to a motor and a receiver before connecting a battery.
When you hook up a battery to the speed control, there is about a 5 second silence, and then the speed control goes through a start-up sequence of tones. You will hear one of two different sequences.
1. Long beep… … …5 spaced beeps. The long beep is indicating that the speed control is set for Lipo batteries. This is the default setting from the factory.
2. Three short beeps… … …5spaced beeps. The three short beeps are indicating that the speed control is set for Nimh/Nicd batteries.
Please wait for all tones to cease before attempting to throttle up.
This speed control allows you to select for the type of battery being used, and you can turn the brake on and off.
To change settings:
l Connect the motor and receiver to the speed control
l Do not connect the yet!
l Turn on the transmitter and move the throttle stick to the full power position (Throttle up)
l Now connect the battery to speed control.
After a short pause, you will hear beep…beep…beep beep…beep beep… beep beep beep…beep beep beep. At this point, the series of beeps will start over with the same sequence. Go ahead and try it, but do not move the throttle sticks. Leave it at full on position and simply unplug the battery once you become familiar with the sequence.
The beeps are indicating programming choices. You will simply move the throttle stick to the off position to select a setting represented by the beeps.
The choices are:
1. Single beep – moving the throttle stick to the off position will select for Lipo batteries.
2. Two beeps – moving the throttle stick to the off position selects for Nimh/ Nicd batteries.
3. Three beeps - moving the throttle stick to the off position changes the brake setting to the opposite of what it is currently set at. The brake can be on or off, there are no other setting
After you moving the throttle stick to the off position, you will hear a confirming beep. Then the speed control will go into its normal start up sequence of tones. To change another setting, simply unplug the battery at this point and start from the beginning.
En fin, todo esto y mas lo tienes aqui: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=731287 espero que te sea de ayuda.
Por manuelcasaas
#1250891
El recorrido del canal 3 EPA lo tienes al 100% arriba y abajo?, Si la emisora es Futaba tienes en reverse el canal 3?
Por longboard
#1250916
manuelcasaas escribió:El recorrido del canal 3 EPA lo tienes al 100% arriba y abajo?, Si la emisora es Futaba tienes en reverse el canal 3?
hola manuel...mi emisora es una flysky fs t6
lo del canal que me comentas no lo entiendo
a ver si me lo explicas porfavor
gracias de nuevo
Por longboard
#1250943
vale..ya se a que te refieres....abajo lo tengo al 120% y arriba al 100%
#1251023
Hola en el canal del motor throttle, tienes que tener una curva de gas lineal, de 0 abajo y 100 arriba, para que el ESC te reconozca el recorrido total del gas, y despues podras entrar en progamacion, un saludo.
Por longboard
#1251034
en el throttle curve tengo esto
L 0%
1 25%
2 50%
3 75%
H 100%
A ver si con tu ayuda llego a utilizar este esc amigo
saludos y gracias
#1251090
Bueno eso esta bien, pues ahora con el motor conectado al variador enciendes la emisora y subes el stick del acelerador arriba del todo, conecta las lipo al variador. y sonara unos pitidos (supuestamente cortos) en la pausa de los pitidos, bajas el stick abajo del todo, y desconectas el variador de la lipo, ya tienes echo el recorrido de gas, y para programarlo, haces lo mismo que antes y espera q entre en programación, haber si a si va, un saludo.
