Por kajukembo
#1145956
Hola lo primero dar las gracias a todos.
He montado 3 Kits pero ninguno con diedro.
He comprado Kit del P40 DE Svenson y el ala tiene diedro 7º.
En las instrucciones viene que hay que fabricar una mesa de montaje o se puede montar los semis alas por separado y luego montarlas.
Mi pregunta es ¿cual es la mejor opción?
En el caso que sea una mesa ¿como la fabrico?
En el caso de semis alas separadas. ¿Hay que poner las costillas con los 7º de inclinación, o como?
Muchas Gracias.
Por sukoi
#1145976
normalmente si puedes fabricar las dos semialas por separado y luego al colocar el refuerzo central, calzarlas de forma que adopten ese angulo de diedro, pero dependera un poco de la forma de construccion del ala, si el refuerzo esta incorporado a las costillas centrales de forma que lo necesites para poder montar esa seccion se te podrian complicar las cosas.
a ver si alguno que haya montado ese modelo en concreto se pasa y da su forma de montaje :roll:
Por guti3812
#1145979
kajukembo escribió:Hola lo primero dar las gracias a todos.
Muchas Gracias.
hola yo las construyo por separado i sienpre inclino la ultima costilla a lo que mande el diedro
fijate en esta construccion i te haras una mejor idea
http://www.charlierc.es/xaloc/alas5.html
salut toni
Por kajukembo
#1146229
Muchas gracias guti3812, era lo que tenia en mente poner las dos ultimas a 7º y luego meter la valloneta.
Cuando la tenga hecha pondré fotos de la costuccion para que aprendamos todos muchas gracia de nuevo.
