Por Muri
#702877
Wenas...
Pues como dice el titulo.....
Tengo un Os 46 AX, q trae montado un carburador 40G, este se me ha roto en un "morrazo", me han cedido un carburador d la misma marca, pero con nomenclatura 40B, externamente hay algunas diferencias d ahi mi duda. Bastara con quitar uno del motor y poner el otro, o me trae mas cuenta desmontar los dos para reparar el mio....por cierto, la pieza rota es la palanquita q mueve el barrilete, donde conecta el servo.
Buen rollo y mejores vuelos
Por jesús n.mosquera
#702884
hola muri, creo que no debiste abrir un nuevo hilo para seguir el tema del anterior
Al parecer el 40B lo monta el 40FX y 46 FX, el 40 G lo monta el 46AX, si el cuello es de identica medida en ámbos no debia de haber problema para cambiar el carburador.
Pero pienso que sería complicarte la vida, ya que el de tu motor estará ya ajustado al mismo y con cambiar la bieleta es suficiente
aqui te mando un enlace con listado de carburadores OS
http://www.osengines.com/parts/carbs.html
Por Muri
#702898
Wenas...
Ok, MALAPATA lo siento por duplicarme....
Lo q me hace plantearme el cambio d carburador, es q segun veo esto, creo q para cambiar la bieleta, tendria q desmontar tambien la aguja d bajas, ya q la bieleta va sobre esta...
A vista parece q las dos bases de los carburadores son iguales, asi q ya lo probare mañana.
#702925
efectivamente las palancas fisicamente son distintas
#702936
Tambien pienso que no sería extremadamente difícil, fabricarte una bieleta a partir de una plaquita de fibra de vidrio de las de circuito impreso por ejemplo
Por AlfonsoG
#703019
¡Cuanta literatura por menos de 4 euros! Vete a la tienda y pide la referencia OS24681410 y la cambias, no te hace falta desmontar la aguja de baja.
Saludos. Alfonso.
#703040
jeje, amigo AlfonsoG, gracias a esa literatura mas barata de 4 Euros funciona el foro :lol: :lol: :lol:
#703125
hola, ¿ sabes lo que ocurre ?, si visitas el despiece del motor 46 AX, solo aparece el conjunto palanca- tuerca, si abres la pagina del carburador 40G, ahi si tienes la palanca suelta,
