Por katraska
#203776
No se pueden intercambiar, ya que su frecuencia de oscilación es diferente.
salu2
Por Vichu
#203853
Exacto, no se pueden intercambiar:
- Receptor single conversion con cristal single conversion.
- Receptor dual conversion con cristal dual conversion.
La explicacion tecnica la puedes encontrar en este post:
- viewtopic.php?t=27737&highlight=dual+single+conversion
Puedes encontrar mas informacion usando el BUSCADOR.
Palabras clave: dual AND single AND conversion
Saludos..
Por MP3_tilaco
#215789
Una duda sobre lo mismo, un transmisor puede funcionar de igual forma con un receptor Single que con un Dual?
Lo mismo con uno Low que con un High?
Por Vichu
#215917
MP3_tilaco escribió:Una duda sobre lo mismo, un transmisor puede funcionar de igual forma con un receptor Single que con un Dual?
Si, eso no importa, siempre que emisora y receptor sean o PPM o PCM, es decir, los 2 igual y en la misma frecuencia.
MP3_tilaco escribió:Lo mismo con uno Low que con un High?
Perdona, pero no se que es eso.. :oops:
Saludos..
Por Poniente
#215983
-> Vichu:
La banda de 72 está dividida en low y high, parecido a la división de bandas A y B que tenemos en la de 35 Mhz, solo que en 72 van corridas, sin salto entre ellas.
-> MP3_tilaco:
Aquí en Europa el tema depende de las marcas. En la mayoría de las emisoras con solo cambiar el cristal puedes pasar de banda A a banda B, pero hay algunas que necesitan cambiar de módulo de RF. Así mismo hay receptores que funcionan en ambas bandas y otros que solo sirven para una de ellas. En la banda de 72 no se como andará la cosa porque al menos en USA está prohibido cambiar de cristal de emisión sin que pase el módulo de RF por el servicio técnico para ajustarlo, así que lo normal cuando utilizas varias frecuencias es llevar varios cristales para el receptor y varios módulos de RF, cada uno de ellos ajustado con su correspondiente cristal.
Por MP3_tilaco
#216064
gracias a todos, probaré y les cuento.
