Por morpheo_eshin
#988302
Haber, tengo la siguiente duda, a igualdad de potencia entre dos motores, por ej.400w y uno tiene 2250kv y otro 1100kv. en que se diferencian, cual seria mejor para un avion?
salu2
Por rilos
#988354
Uno es mas revolucionado que otro, el de 2500 Kv es mas revolucionado por lo que alimentados los dos con lipo de 3S si le quieres utilizar para una helice de 11x5 deberas de usar reductora ( mecanismo de piñones para desmultiplicar el giro) sin enmbargo el de 1100 Kv seguramente podras ponerle una 11x5 directamente, con lo que te ahorras la reductora, tendras menos ruidos y mayor rendimiento.
Entonces para que sirve un motor de 2500 Kv, para jets con helices pequeñas, con lo que alcanzan mucha velocidad, por ejemplo, o puede darse el caso de usarlo para una turbina electrica, o con sus piñones etc para un helicoptero......
salu2
