Por SEVIMANUEL
#507395
He estado mirando varia emisoras de 2,4 para olvidarme de interferencia y esas cosas y he visto estas dos JR que aparentemente son las mismas pero no es asi ¿alquien me podria decir la diferencia para no meter la pata si la comprara?
X9303 2.4 Heli Tx w/JRDSM 9-ch RX NO SXS M2
Features
DSM/DSM2 Compatible
Compatible with all Spetrum Brand Aircraft Receivers
R921 DSM2 Receiver Included
Flight Modes (3 air, 5 sailplane, 6 heli)
6 Progammable mixers (2 Multi-point style)
3-axis dual rate and expo
7-point throttle and pitch curves
Five CCPM mixes (2s 180, 3s 120, 3s 140, 3s 90, 4s 90)
Pre-programmed cyclic-to-throttle mixes
Pre-programmed Governor mixes
Overview
The world's most admired 9-channel radio plus the no-pins, no-crystals, no-glitches convenience and security of proven DSM2TM 2.4GHz technology by SpektrumTM.
Specifications
Radio Specs
# of Channels 9
Band 2.4 Ghz
Receiver R921 (JRPR921)
Programming Features Aircraft, Heli, & Sailplane
Model Memory 30
Transmitter (Tx) Battery Type 1500 mah Nimh
Y ESTA ES LA OTRA
X9303 2.4 Heli Tx w/JRDSM 9-ch RX NO SXS M1
Features
DSM/DSM2 Compatible
Overview
Specifications
Radio Specs
# of Channels 9
Band 2.4 Ghz
Model Memory 30
Modes MODE 1 TX
Por Lucifer
#507396
Una la fabrican los americanos y otras los japoneses
Por SEVIMANUEL
#507398
Pero es la misma tienda
Por reset_1974
#507410
Supongo que la que pone M1 es mode1 y la M2 es el modo2 que usamos en europa normalmente.
Por SEVIMANUEL
#507414
Ah muchas gracias
Por saturndj
#507647
Cual es el enlace?
Por saturndj
#507980
Pues efectivamente es modo 1 y modo 2.
Por Dynamic
#511133
Hola Sevimanuel,
has comprado ya en esa tienda?? Me parece muy barata. Hay que añadir algún impuesto al precio que te dan?. Tienen buen servicio?
Por SEVIMANUEL
#511298
No he comprado en esa tienda aun, si alguna persona a comprado que nos informe un poco
