Por Charly
#264403
Hola a todos
No he usado nunca ninguno de estos sistemas y estoy un poco perdido, me gustaria saber que diferencia hay entre los dos, creo que el gevernor mantiene las revoluciones del rotor y el limitador, limita las revoluciones del rotor o del motor, haber si me podeis hechar un cable que me he decidido a comprar uno.
Por Tomàs Ordinas
#264414
Efectivamente el governor,como por ejemplo el GV-1 de futbaba te mantiene las vueltas que te le has ordenado i siempre las mismas,(si el motor puede llevarlas), claro.
Por el contrario un limitador solo hace que no puedas pasar de unas determinadas vuelas (ej: max 2000 vueltas de rotor), pero hay que tener en cuenta algo, si tu curva de gas no llega a las revoluciones que tu le has dado como maximas QUE VA A LIMITAR :? . ENTIENDES?
bueno espero que te haya solucionado algun problema
