Por Potela
#811897
ok, me refiero al tema tecnico, por ejemplo el tema de la sintonizacion que no tengo muy claro cual es la diferencia entre los dos
que significa lo del Fhss?
gracias
Por CONDOR
#813088
Crona tiene en 2,4 dos sistemas uno el Fhss este lo que realiza es un salto continuo de frecuencia lo que hace dificil la interferencia. El dsss lo que hace es que cuando lo conectas escoge una frecuencia que en esos momentos esté libre. La conexion de ambos es igual en la V2 enciendes primero el receptor y despues el emisor y en las V1 al menos en Fhss tienes que encender primero la emisora y despues el receptor, yo tengo el V1 Fhss y nunca he tenido problemas de reconocimiento, sin embargo tengo otra emisora con la V2 Fhss y a veces le cuesta un poco enlazarse, esto es basicamente lo que yo conozco.
V1 fhss muy bueno en enlace y sin problemas
V2 fhss algun problema de enlace despues sin problemas
V1 dsss no lo tengo
V2 dsss no lo tengo
Por Potela
#815669
Otra duda es esta:
V1: para sintonizar un segundo receptor hay k resintonizar el receptor anterior y asi sucesivamente? puesto que si cada vez k compras un recepor tienes que resintonizar todos los k tengas es un poco complicado no?
V2: Creo que en esta version esto no sucede
